Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM5730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FE 35
Serverzeit: 08 5 2026  15:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele KM5730 --- FE 35
Suche nach Induktionsherd Miele
BID = 982613
emiler
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : FE 35
Gerätetyp : KM5730
zur Abwechslung mal keine Frage sondern ein Tipp!
Das Thema wurde schon einmal behandelt, leider kann man nicht mehr zu dem gut passendem Beitrag im Archiv posten:
Archiv-Beitrag
Besser als teurer Service ist:
Das Induktionsfeld "Miele KM5730" nach Fehler "FE 35" selbst instandsetzen!
Ursache war bei unserem Kochfeld ein Defekt in der Leistungselektronik.
Zwei der vier verbauten IGBT-Transistoren waren defekt (Schluss).
Einfach den Widerstand zwischen den Pins messen und vergleichen.
Hinweis: 0.2 Ohm sind schlecht
Aus eigentliche Ursache kann ein nicht mehr ganz "rund" laufender Lüfter gelten.
Ferner war als Folge die "Leiterbahnsicherung" durchgeschmort.
Ersatzteile:
2 x IXGR32N60CD1 gibt es bei "SH-Halbleiter Electronic Vertrieb GmbH"
(2 x 9.80 EUR)
1 x Sicherung 20 A (USA-TRÄGE 20A, Feinsicherung 6,3x32mm, träge, US-Norm, 20A),
(0,73 EUR) bei Reichelt
1 x Ersatz-Lüfter MBDC12H4S-918 (http://stores.ebay.de/logoxxl-gmbh/_i.html?_nkw=MBDC12H4&submit=Finden&_sid=531813813), (5.90 EUR)
Arbeiten
1) Defekte Transistoren identifizieren und austauschen
(+ neue Wärmeleitpaste auftragen)
2) Lüfter: 2 poligen Stecker von altem Lüfter umlöten, gelbe Ader des neuen Lüfters bleibt unbenutzt
3) Sicherung in Halter einsetzen (Halter ist normalerweise leer)
Arbeitszeit: ca. 2 Stunden
Vielleicht hilft es ja jemandem.
Viele Grüße
Günter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768838   Heute : 17633    Gestern : 24922    Online : 258        8.5.2026    15:10
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
